-   -   Странный звук с переднего колеса. Е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/strannyi-zvuk-s-perednego-kolesa-e53-36771/)
leeroy 30.07.2016 12:06
Всем привет. Е53, 2005 года, n62 рест. Суть проблемы.
Отъезжая от дома, открыл окно и услышал странный звук, как будто, что то цепляет на колесе. Думал поймал гвоздь или что то похожее и он цокает, осмотрел все колеса, все чисто. Доехал до работы, попросил коллегу послушать с какого колеса. Звук четко шел из переднего левого (водительское). На скорости звук похож на цоканье, а когда катишься медленно, похож на хруст. Происходит ровно в одном месте. Заехал в сервис, сказали порван пыльник на внешнем шрусе и смазки там нет. Купил шрус, звук не прошел и даже не изменился. Сам снимал колесо и промазал смазкой все супорта и направляющие, заменил скобу. Звук не поменялся. Один человек сказал, что под датчиком абс, на гребенку может попал песок или камень. Снял датчик залил туда пол баллона WD и звук прошел. Через день вновь появился, точно такой же. Заехал на мойку и попросил все колесо залить. Звук снова прошел, пока не просохло колесо. В сервисе сказали может подшипник был хреновый и когда намокает смазка начинает мазать и звук проходит. Поменял на оригинал и звук остался. И самое главное, что звук идет только под нагрузкой. Когда машина на подъемнике, его нет.
Уже не знаю, что делать. Устал вливать деньги в пустую. Может кто сталкивался или подскажет куда посмотреть еще.
Pilot 31.07.2016 13:51
Шлицы привода осматривали на предмет износа? Как вариант вынуть и промазать их консистентной смазкой и потестить на предмет звука.
leeroy 01.08.2016 13:02
Когда меняли шрус, все было в норме. Но я думаю, если шлицы были бы изношенны, то они проявлялись как то по другому.
karss 01.08.2016 17:13
Очень специфическая проблема, мб проблема где-то в тормозных колодках зарыта ?
leeroy 01.08.2016 18:11
на колодках верхний слой снимал щеткой + чистил все супорта и меня скобу. Ну и почему она без нагрузки не скрипит? Короче херня полная, но себя больше ни как не проявляет. Руль не бьет и не трясет, не уводит и т.д. Все нормально и без нареканий.:mad:
zdv 09.08.2016 16:18
Странный звук
Аналогичная проблема, под нагрузкой лязгает-клацает слева, а по прямой все ок. Вчера был в сервисе - ничего не нашли. Удалось ли как-то решить проблему?
koljan36 20.12.2016 21:47
Кто подскажет какой стороной наружу ставится сепаратор в шрузе (наружный) на е53,одна из них чуть толще.:facepalm:
koljan36 24.12.2016 20:08
Отвечаю на свой вопрос ,широким концом в сторону шруса.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
