Странный звук с переднего колеса. Е53
Старый 30.07.2016, 12:06 #1
Icon4 Странный звук с переднего колеса. Е53
Всем привет. Е53, 2005 года, n62 рест. Суть проблемы.
Отъезжая от дома, открыл окно и услышал странный звук, как будто, что то цепляет на колесе. Думал поймал гвоздь или что то похожее и он цокает, осмотрел все колеса, все чисто. Доехал до работы, попросил коллегу послушать с какого колеса. Звук четко шел из переднего левого (водительское). На скорости звук похож на цоканье, а когда катишься медленно, похож на хруст. Происходит ровно в одном месте. Заехал в сервис, сказали порван пыльник на внешнем шрусе и смазки там нет. Купил шрус, звук не прошел и даже не изменился. Сам снимал колесо и промазал смазкой все супорта и направляющие, заменил скобу. Звук не поменялся. Один человек сказал, что под датчиком абс, на гребенку может попал песок или камень. Снял датчик залил туда пол баллона WD и звук прошел. Через день вновь появился, точно такой же. Заехал на мойку и попросил все колесо залить. Звук снова прошел, пока не просохло колесо. В сервисе сказали может подшипник был хреновый и когда намокает смазка начинает мазать и звук проходит. Поменял на оригинал и звук остался. И самое главное, что звук идет только под нагрузкой. Когда машина на подъемнике, его нет.
Уже не знаю, что делать. Устал вливать деньги в пустую. Может кто сталкивался или подскажет куда посмотреть еще.
leeroy вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
