Описание темы:помпа или газы
страное поведение вентилятора охлаждения
Старый 26.10.2015, 12:35 #1
Авто: e60
По умолчанию страное поведение вентилятора охлаждения
мотор N52 3л после пуска мотора включается вентилятор течение 5 минут он играет оборотами вентилятора. потом успокаиваться печка дует горячим все норма после того как покатаешься минут 30 он врубается на полную и начнет дуть холодным печка. термостат новый помпа исправна все оригинал. ошибка выскакивала по помпе но она удаляться и не появлялась.
rafsti вне форума
Старый 26.10.2015, 12:49 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от rafsti Посмотреть сообщение
помпа исправна
Неверное утверждение !
Старый 26.10.2015, 13:02 #3
Авто: e60
zheka1983, почему
rafsti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 13:07 #4
Авто: e60
подскажите хотябы как ее проверить без компа так как нахожусь на аэродроме и не могу отсюда пока уехать из за работы
zheka1983,
Последний раз редактировалось rafsti; 26.10.2015 в 13:10.
Старый 26.10.2015, 13:33 #5
Авто: ВАЗ 21140
Первый признак - вентилятор. Ошибок может и не быть, но раз были то скоро еще будут - если тебе это интересно. Вал внутри подклинивает вот вентилятор и молотит.
Старый 26.10.2015, 13:43 #6
Авто: e60
zheka1983, мне это очень интересно так как на ней езжу уже 2 года, и нареканий не было, а тут на тебе. это конечно глупый вопрос а оживить времено как нибудь можно
Старый 27.10.2015, 13:10 #7
Авто: ГАЗ М20А
Может конечно и помпа, а может и доездился с небольшими перегревами и у мотора газики Холодная печка намекает на отсутствие циркуляции и наличии воздуха в системе.
Смотреть надо что к чему, гадание не поможет
Старый 28.10.2015, 13:22 #8
Авто: e60
нет ну тут прикол в том что бывает вентилятор долго не включается и в машине просто жара, даже когда поездиж в динамичном режиме то газы бы все равно должны были пойти, а их нет. вчера катался по городу долго так все гуд было. а сегодня опять началось. и если бы газы были бы то причем тут вентилятор который включается сразу как запустишь машину. на малых оборотах помпа справляется и даже когда нажимаешь резт довольно долго тепло идет.
Старый 28.10.2015, 19:21 #9
Авто: ГАЗ М20А
Смотри соответствие реальной температуры показаниям датчиков дме, вентилятор тупой и работает по команде от дме. Может датчик удохший или проводка глючит. Ну а на тему газиков всё не так просто, при малом прорыве только под нагрузкой это может быть долго, смотреть можно по давлению в системе охлаждения просто пощщупав шланг когда печка не греет. Помпа электрическая кстати тоже от дме работает. Но неработающая печка обычно признак пузыря воздушного в системе. хотя может быть и глюк клапана печки или климата.
Последний раз редактировалось mike880; 28.10.2015 в 19:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
