-   -   страное поведение вентилятора охлаждения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stranoe-povedenie-ventilyatora-ohlazhdeniya-35097/)
rafsti 26.10.2015 12:35
мотор N52 3л после пуска мотора включается вентилятор течение 5 минут он играет оборотами вентилятора. потом успокаиваться печка дует горячим все норма после того как покатаешься минут 30 он врубается на полную и начнет дуть холодным печка. термостат новый помпа исправна все оригинал. ошибка выскакивала по помпе но она удаляться и не появлялась.
zheka1983 26.10.2015 12:49
Сообщение от rafsti (Сообщение 378977)
помпа исправна
Неверное утверждение !
rafsti 26.10.2015 13:02
zheka1983, почему
rafsti 26.10.2015 13:07
подскажите хотябы как ее проверить без компа так как нахожусь на аэродроме и не могу отсюда пока уехать из за работы
zheka1983,
zheka1983 26.10.2015 13:33
Первый признак - вентилятор. Ошибок может и не быть, но раз были то скоро еще будут - если тебе это интересно. Вал внутри подклинивает вот вентилятор и молотит.
rafsti 26.10.2015 13:43
zheka1983, мне это очень интересно так как на ней езжу уже 2 года, и нареканий не было, а тут на тебе. это конечно глупый вопрос а оживить времено как нибудь можно
mike880 27.10.2015 13:10
Может конечно и помпа, а может и доездился с небольшими перегревами и у мотора газики:biggrin1: Холодная печка намекает на отсутствие циркуляции и наличии воздуха в системе.
Смотреть надо что к чему, гадание не поможет
rafsti 28.10.2015 13:22
Сообщение от mike880 (Сообщение 379038)
нет ну тут прикол в том что бывает вентилятор долго не включается и в машине просто жара, даже когда поездиж в динамичном режиме то газы бы все равно должны были пойти, а их нет. вчера катался по городу долго так все гуд было. а сегодня опять началось. и если бы газы были бы то причем тут вентилятор который включается сразу как запустишь машину. на малых оборотах помпа справляется и даже когда нажимаешь резт довольно долго тепло идет.
mike880 28.10.2015 19:21
Смотри соответствие реальной температуры показаниям датчиков дме, вентилятор тупой и работает по команде от дме. Может датчик удохший или проводка глючит. Ну а на тему газиков всё не так просто, при малом прорыве только под нагрузкой это может быть долго, смотреть можно по давлению в системе охлаждения просто пощщупав шланг когда печка не греет. Помпа электрическая кстати тоже от дме работает. Но неработающая печка обычно признак пузыря воздушного в системе. хотя может быть и глюк клапана печки или климата.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
