Стрелка не показывает температуру.
Старый 07.12.2009, 15:03 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
По умолчанию Стрелка не показывает температуру.
Машина Е39,520,1997г.
Предыстория такая..Во время движения стрелка температуры ни стого ни сего "упала" на "0",и вроде как на короткое время запахо палёным(в этом могу ошибаться)
Подключили комп к машине..Инпа показала ошибку датчика температуры.При опросе блока управления двигателя-кнопка СТАТУС-Аналоговый ТЕСТ1(F3) Температуру двигателя видно(и повышается,и понижается)
Поменяли датчик на новый стрелка не работает.При запуске теста приборки стрелка температуры работает.
Куда лезть ума не приложу..
maximiliano80 вне форума
Старый 07.12.2009, 15:14 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
смею предположить, что дело в проводке.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 15:44 #3
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Как прозвонить?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 22:15 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
мультиметром при выключенном зажигании и без аккума, находишь провода на стрелку там их если правильно помню 3. и ищешь где завелась КаЗа.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение:
maximiliano80 (08.12.2009), Tyler (08.12.2009), Алла (феликс) (09.12.2009)
Старый 08.12.2009, 14:15 #5
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Судя по wdsке провода с датчика температуры идут напрямую в приборку и в блок управления двигателем..Это так?
Распиновку приборки так и не нашёл.Почемуто вместо букв в wds у меня квадратики.
Подскажите кто знает по пинам куда приходят в приборку провода с датчика температуры двигателя?
Приборка у меня с двумя разъёмами.
Старый 08.12.2009, 15:26 #6
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
E 36, у меня та же проблема. правда, я внутрь не лез, не прозванивал ничего. Результат отпишись. интересно очень
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 18:45 #7
ножка на раземе b15
kma68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 19:25 #8
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сообщение от kma68 Посмотреть сообщение
ножка на раземе b15
Можно чуточку подробней.
Старый 09.12.2009, 11:52 #9
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
ножка на раземе b15
Порылся в WDSке по подробней,оказалось что с датчика приходят в IKE два провода в 26-пиновый разъём на ножки (18- масса 19-сигнал)
Подскажите кто знает,я правильно нашёл или нет?Не хочется приборку запороть..
Старый 09.12.2009, 13:54 #10
Авто: БМВ 525 Е28
там ведь если мне память не изменяет 2 или даже 3 датчика на блоке стоят один из 3 х может сломаться
Сергей86 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 Педаль газа отпускаю а стрелка показывает что у меня расход 10-11 литров VipBazik Ремонт и эксплуатация BMW 7 25.08.2013 11:05
Х5 4.6 не показывает температуру масла Kolbason Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.11.2011 20:03
Стрелка бензина показывает не то что хотелось бы в E36 gooddaytoday Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.01.2010 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
