-   -   Стрелка не показывает температуру. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/strelka-ne-pokazyvaet-temperaturu-3961/)
maximiliano80 07.12.2009 15:03
Машина Е39,520,1997г.
Предыстория такая..Во время движения стрелка температуры ни стого ни сего "упала" на "0",и вроде как на короткое время запахо палёным(в этом могу ошибаться)
Подключили комп к машине..Инпа показала ошибку датчика температуры.При опросе блока управления двигателя-кнопка СТАТУС-Аналоговый ТЕСТ1(F3) Температуру двигателя видно(и повышается,и понижается)
Поменяли датчик на новый стрелка не работает.При запуске теста приборки стрелка температуры работает.
Куда лезть ума не приложу..:help::help::help:
Юс 07.12.2009 15:14
смею предположить, что дело в проводке.:smile:
maximiliano80 07.12.2009 15:44
Как прозвонить?
Slitch 07.12.2009 22:15
мультиметром при выключенном зажигании и без аккума, находишь провода на стрелку там их если правильно помню 3. и ищешь где завелась КаЗа.
maximiliano80 08.12.2009 14:15
Судя по wdsке провода с датчика температуры идут напрямую в приборку и в блок управления двигателем..Это так?
Распиновку приборки так и не нашёл.Почемуто вместо букв в wds у меня квадратики.
Подскажите кто знает по пинам куда приходят в приборку провода с датчика температуры двигателя?
Приборка у меня с двумя разъёмами.
karoll 08.12.2009 15:26
E 36, у меня та же проблема. правда, я внутрь не лез, не прозванивал ничего. Результат отпишись. интересно очень
kma68 08.12.2009 18:45
ножка на раземе b15
maximiliano80 08.12.2009 19:25
Сообщение от kma68 (Сообщение 23476)
ножка на раземе b15
Можно чуточку подробней.
maximiliano80 09.12.2009 11:52
ножка на раземе b15
Порылся в WDSке по подробней,оказалось что с датчика приходят в IKE два провода в 26-пиновый разъём на ножки (18- масса 19-сигнал)
Подскажите кто знает,я правильно нашёл или нет?:shock:Не хочется приборку запороть..
Сергей86 09.12.2009 13:54
там ведь если мне память не изменяет 2 или даже 3 датчика на блоке стоят один из 3 х может сломаться
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
