Стрелка уровня топлива е34
Старый 05.09.2015, 16:21 #1
По умолчанию Стрелка уровня топлива е34
Всем привет ! Вообще такая проблема после замены лямбды совпадение или нет .стрелка уровня топлива стала вести себя неадекватно. При разгоне и поворотах падает в 0 и загорается лампочка . при торможении соответственно все возвращается .Поставил другую приборку результат тот же.
Даже когда на месте газуешь иногда стрелка уходит в 0.
в чем может быть проблема? выручайте.
Harap вне форума
Старый 06.09.2015, 07:47 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
В топливном баке ,датчик уровня! Стерлись дорожки скорее всего!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 00:54 #3
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Нету там дорожек, там нити и стакан с поплавком.
Смотреть датчик в баке, обычно при ударе по баку его ломает, иногда чинится. Ну и бывает проблема с косой над подрамником, особенно если подушки подрамника мёртвые
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Снятие и установка / замена правого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
