Стрелка уровня топлива е34 Всем привет ! Вообще такая проблема после замены лямбды совпадение или нет .стрелка уровня топлива стала вести себя неадекватно. При разгоне и поворотах падает в 0 и загорается лампочка . при торможении соответственно все возвращается .Поставил другую приборку результат тот же. Даже когда на месте газуешь иногда стрелка уходит в 0. в чем может быть проблема? выручайте. |
В топливном баке ,датчик уровня! Стерлись дорожки скорее всего! |
Смотреть датчик в баке, обычно при ударе по баку его ломает, иногда чинится. Ну и бывает проблема с косой над подрамником, особенно если подушки подрамника мёртвые |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:01. |
