Описание темы:Принцип работы и устройство
Струйный насос
Старый 06.10.2011, 09:32 #11
Аватар для Adrenalyne
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: 850 CSi, был E53 4.6is
VitalikT
СЦитата выделенного
Была такая проблема. Мучился долго, месяца 3. И насос менял и датчики уровня топлива оба и струйные другие ставил. Потом взял, достал датчик уровня вместе со струйными насосами на улицу, струйные насосы засунул в полторашки с бензином, шланг подачи с обратки нарастил. И запистил двигатель. Сразу выяснилось, что струйные насосы качают, а вот по уплотнению между кронштейном крепления струйного насоса к левой крышке бака сразу обнаружилась течь. Хотя резинки уплотнения все заменил в первую очередь. Устранив течь сразу получил рабочую систему, которая корректно показывает уровень топлива. Вывод: проверяй утечки в струйном насосе, тем более, что я так понимаю до снятия все было нормально? Вполне могли при снятии повредить соединения.
Adrenalyne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 13:15 #12
Сказал спасибо: 13
VitalikT
СЦитата выделенного
Старый 06.10.2011, 15:05 #13
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Ну и что? Попробовал? Нашел утечку?
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 10:29 #14
Сказал спасибо: 13
Утечки в струйнике нет. Пробовал ехать до нуля в баке - результат встал через 380 км. Строю очередную догадку - левый датчик уровня топлива залипает на отметке 30 л остатка в левой половине. Либо под замену, либо за что-то задевает в баке((
Старый 19.10.2011, 10:32 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Adrenalyne, а не хочешь для очистки совести всё-таки махнуть струйник,тем-более он уже почти есть в наличие?
Старый 20.10.2011, 01:31 #16
Авто: x 5
А может клапан обратки залипает
makrov71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 09:14 #17
Сказал спасибо: 13
Дим, но для чистоты эксперимента мы по-любому его заменим))
Старый 10.02.2014, 14:55 #18
Авто: BMW 3, 2004г.
Как решили проблему?? У меня такая же фигня, бензин в баке есть 100%, но глохнет с признаками "обсыхания". Покачаешь машину или заправишься чуток, бензин перельется в другую половинку и всё гуд!!! (я чет недопонял перекачивающий насос в левой части бака или в правой рядом с бензонасосом??)
Артем Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 17:06 #19
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Артем Т Посмотреть сообщение
В левой части
BMW E39 530i 2001
Старый 22.02.2014, 19:43 #20
Авто: BMW 3, 2004г.
Мне всё починили!!! Теперь бензин перекачивается из половинки в половинку!!!! Дело было в топливном фильтре!!! Там же он не простой как на большинстве машин, а с 4 выходами, где то засорилось и бенз не проходил.....
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
Не включается топливный насос на E65 m57 VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 14.01.2015 14:02
гудит насос гидроусилителя slaventiyy Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.07.2014 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
Загрузка...
