Стучит что то в подвеске
Старый 06.09.2011, 01:12 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
По умолчанию Стучит что то в подвеске
Собственно конечно это гадание, но всё же.
Короче что то стало стучат в подвеске. Как буд то что то бултыхается, такой гулкий удар, бух-бух. Как то вроде из под ног водителя где то.
Звук идёт при начале езде, при ускорении и торможение. Не трещит, а так бух бух и всё. Короче вообще хз. Ну типа вот бутылку воды налили, бросили под капот и при резком ускорение она бух об одну часть, при торможение бух об другую.
Недавно, до этого, заезжал в автосервис, смотрели подвеску. Нужно поменять рулевые тяги, подушки коробки сорвало(их вроде 4, нужно поменять 2, а 2 ещё на всякий). Рычаги новые.
AlexLir вне форума
Старый 06.09.2011, 09:42 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
вот с этого и нужно начать.....менять по-любому надо
Старый 06.09.2011, 10:11 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Авто какое? Секретный секрет?
Старый 06.09.2011, 16:48 #4
Сказал спасибо: 25
Забыл написать, авто BMW 525 E34, седан.
Ну менять надо, но денег стоит :( а так колбас рулевого только >100км/ч, что по городу - редкость. Поэтому как бы не заморачивался, езжу не так часто и не так далеко. Да и от коробки вибрации нет. А тут такие стуки, прям стрёмно.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 18:13 #5
Авто: BMW 316i e46, 1.9
Я конечно не уверен на все 100, но прежде чем делать ремонт того, что сказали в сервисе - проверь сайлентблоки.... если резинки в хлам, то и будет бух-бух и именно мри ускорении, торможении и поворотах (на низких скоростях хорошо слышно)
Vallu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 22:27 #6
Сказал спасибо: 25
На рычагах сайлетнблоки новые. А так про них ничего не сказали на диагностики. Наверно бы заметили.
Старый 06.09.2011, 22:40 #7
Аватар для Юстас
Авто: BMW 530 E39
Хм...Интересно! У меня то же самое при трогании с места и резком торможении, но уже не бух бух а треск одноразовый! На сервисе только руками разводят. А еще при запуске холодного двигателя гидравлика руля как будто высвобождается (или как это еще назвать не знаю) и такой же треск
Юстас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 23:57 #8
Проблемы которые были у меня - если резко трогаешься с места как-бы хруст (один раз), в конце резкого торможения, когда только остановился, если вывернуть руль до отказа и тронуться с места слышался хруст, особенно если но неровному покрытию (+ ко всему заметил износ протектора передних колес с внутренней стороны) - у меня это все прекратилось с заменой задних сайлентблоков рычагов подвески. ( слева и справа).
Старый 07.09.2011, 02:36 #9
Сказал спасибо: 25
Не, ну у меня даже не резко. А просто начинаешь движение бух-бух. Тормозишь - бух. По кочкам, лежачим полицейским - вообще не слышно.
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
N52 стучит гидрик maxl Ремонт и эксплуатация BMW 10 11.08.2013 18:42
e39 стук в подвеске MINYA Ремонт и эксплуатация BMW 30 28.03.2013 10:53
стучит рейка(((((((((( e313ot Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.04.2011 21:56
Как узнать о проблемах в подвеске? vitek101 Ремонт и эксплуатация BMW 31 02.03.2010 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
