-   -   Стучит что то в подвеске (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuchit-chto-v-podveske-14672/)
AlexLir 06.09.2011 01:12
Собственно конечно это гадание, но всё же.
Короче что то стало стучат в подвеске. Как буд то что то бултыхается, такой гулкий удар, бух-бух. Как то вроде из под ног водителя где то.
Звук идёт при начале езде, при ускорении и торможение. Не трещит, а так бух бух и всё. Короче вообще хз. Ну типа вот бутылку воды налили, бросили под капот и при резком ускорение она бух об одну часть, при торможение бух об другую.
Недавно, до этого, заезжал в автосервис, смотрели подвеску. Нужно поменять рулевые тяги, подушки коробки сорвало(их вроде 4, нужно поменять 2, а 2 ещё на всякий). Рычаги новые.
mihhail 06.09.2011 09:42
Сообщение от AlexLir (Сообщение 139261)
вот с этого и нужно начать:biggrin:.....менять по-любому надо
Тиберий 06.09.2011 10:11
Авто какое? Секретный секрет?:ph34r:
AlexLir 06.09.2011 16:48
Забыл написать, авто BMW 525 E34, седан.
Ну менять надо, но денег стоит :( а так колбас рулевого только >100км/ч, что по городу - редкость. Поэтому как бы не заморачивался, езжу не так часто и не так далеко. Да и от коробки вибрации нет. А тут такие стуки, прям стрёмно.
Vallu 06.09.2011 18:13
Я конечно не уверен на все 100, но прежде чем делать ремонт того, что сказали в сервисе - проверь сайлентблоки.... если резинки в хлам, то и будет бух-бух и именно мри ускорении, торможении и поворотах (на низких скоростях хорошо слышно) :thumbup:
AlexLir 06.09.2011 22:27
На рычагах сайлетнблоки новые. А так про них ничего не сказали на диагностики. Наверно бы заметили.
Юстас 06.09.2011 22:40
Хм...Интересно! У меня то же самое при трогании с места и резком торможении, но уже не бух бух а треск одноразовый! На сервисе только руками разводят. А еще при запуске холодного двигателя гидравлика руля как будто высвобождается (или как это еще назвать не знаю) и такой же треск:shock:
Vallu 06.09.2011 23:57
Проблемы которые были у меня - если резко трогаешься с места как-бы хруст (один раз), в конце резкого торможения, когда только остановился, если вывернуть руль до отказа и тронуться с места слышался хруст, особенно если но неровному покрытию (+ ко всему заметил износ протектора передних колес с внутренней стороны) - у меня это все прекратилось с заменой задних сайлентблоков рычагов подвески. ( слева и справа).
AlexLir 07.09.2011 02:36
Не, ну у меня даже не резко. А просто начинаешь движение бух-бух. Тормозишь - бух. По кочкам, лежачим полицейским - вообще не слышно.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
