Стучит колесо нужен ступичный подшибник
Старый 01.02.2009, 00:09 #1
Аватар для Иван
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i
Question Стучит колесо нужен ступичный подшибник
Помогите!
На 520 Е34 стучит переднее правое колесо, мастера сказали что нужно менять ступичный подшибник! Подскажите может менять сразу же оба передних, или можно просто один поменять, и какой фирмы купить, сколько стоит замена приблизительную цену, и как отличить подделку от оригинальной детали?
Заранее спасибо!
Иван вне форума
Старый 01.02.2009, 00:20 #2
Аватар для Semen
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: е34 525
Менял как-то на своеюй - зачем оригинал? Брал FAG баксов за 30-40 уже не помню. работа рублей 700была. оба сразу менять не ужно.
Последний раз редактировалось Semen; 01.02.2009 в 00:21.
Semen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 00:29 #3
Аватар для Semen
Авто: е34 525
но если не поменяешь щас то потом нужно будет менять и ступицу
Сказал Спасибо Semen за это сообщение:
Иван (01.02.2009)
Старый 01.02.2009, 20:30 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
сколько работаю ниразу не слышал что бы подшипник стучал, гудит да. а стойку со ступицей ( из за ступицы ) вообще ни разу не менял. OPTIMAL тоже ходит не хуже сам ездил а стоит дешевле
Старый 28.03.2010, 11:09 #5
Аватар для yurandol
Авто: BMW 316i e36 M43 93гв
Загудел ступичный подшипник спереди (гудит не сильно, но люфт уже приличный). Подскажите, в эксисте нашёл только ступицу целиком, значит её надо менять полностью, а не только подшипник? И там ещё выбор огромный, незнаю какой лучше, может есть у кого номерок. И как из них увидеть какие с датчиком АБС, а какие без? Нужен с датчиком...
316i e36 M43 93г.в.
yurandol вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
