Стучит колесо нужен ступичный подшибник Помогите! На 520 Е34 стучит переднее правое колесо, мастера сказали что нужно менять ступичный подшибник! Подскажите может менять сразу же оба передних, или можно просто один поменять, и какой фирмы купить, сколько стоит замена приблизительную цену, и как отличить подделку от оригинальной детали? Заранее спасибо! |
Менял как-то на своеюй - зачем оригинал? Брал FAG баксов за 30-40 уже не помню. работа рублей 700была. оба сразу менять не ужно. |
но если не поменяешь щас то потом нужно будет менять и ступицу |
сколько работаю ниразу не слышал что бы подшипник стучал, гудит да. а стойку со ступицей ( из за ступицы ) вообще ни разу не менял. OPTIMAL тоже ходит не хуже сам ездил а стоит дешевле |
Загудел ступичный подшипник спереди (гудит не сильно, но люфт уже приличный). Подскажите, в эксисте нашёл только ступицу целиком, значит её надо менять полностью, а не только подшипник? И там ещё выбор огромный, незнаю какой лучше, может есть у кого номерок. И как из них увидеть какие с датчиком АБС, а какие без? Нужен с датчиком... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:30. |
