стук
Старый 18.11.2009, 22:18 #1
Сказал спасибо: 14
По умолчанию стук
Привет всем. машина e34 91 года.при торможении что то стучит,не могу понять где, либо задние тормозные диски с колодками, либо спереди справа наконечник и сайлент блок ( т к по левой стороне их менял), подскажите, что в первую очередь может быть.спасибо
Последний раз редактировалось nikejan; 18.11.2009 в 22:19.
nikejan вне форума
Старый 18.11.2009, 22:29 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
каого характера стук? однократный или постоянный?
Старый 20.11.2009, 14:51 #3
Сказал спасибо: 14
постоянный,при торможении,пока не остановится
nikejan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 18:07 #4
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
Сообщение от nikejan Посмотреть сообщение
На тормозные диски похоже, если они кривые то отдается на подвеску и в подвеске стук, походу и подвеску диагностировать надо.
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 23:40 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
проще некуда проверить, достаточно вывесить колесо и покрутить. другому человеку слегка нажать на тормоз. Этот стук сразу будет слышно.
возможна трещина на диске.
возможно и подшипник (гула при движении нет?)
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (22.11.2009)
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
E83 Стук спереди при покачивании рулем shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.04.2012 12:53
Стук сзади. Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.10.2011 22:01
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
