стук Привет всем. машина e34 91 года.при торможении что то стучит,не могу понять где, либо задние тормозные диски с колодками, либо спереди справа наконечник и сайлент блок ( т к по левой стороне их менял), подскажите, что в первую очередь может быть.спасибо |
каого характера стук? однократный или постоянный? |
постоянный,при торможении,пока не остановится |
проще некуда проверить, достаточно вывесить колесо и покрутить. другому человеку слегка нажать на тормоз. Этот стук сразу будет слышно. возможна трещина на диске. возможно и подшипник (гула при движении нет?) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:09. |
