-   -   стук и машина упала на задние колеса!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-i-mashina-upala-na-zadnie-kolesa-15532/)
федор 24.10.2011 20:55
Сообщение от БУКА (Сообщение 149799)
Коль привет я бы тоже взял К+F хотя бы потому что они усиленные. Себе ставил в паре газовыми амортизаторами все по кругу. Подвеска правда жестче стала, зато на скорости и в поворотах лучше.
Пружина задняя усилен Lesjofors номер для заказа 4208412 :cool:
БУКА 24.10.2011 21:16
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Сообщение от федор Пружина задняя усилен Lesjofors номер для заказа 4208412 :cool:
И что:shock:
staford318i 30.10.2011 22:41
всем привет! скажите в принципе чтоб поставить пружины кроме колеса ничего снимать не надо!! ? я думаю сжать сьемниками да воткнуть! 5ти минутное дело ! или я ошибаюсь?
victor540 30.10.2011 23:18
Сообщение от staford318i (Сообщение 151198)
:biggrin1::facepalm: Можно и колесо не снимать, в три минуты уложитесь.
staford318i 30.10.2011 23:36
:shock: как ето так?
БУКА 31.10.2011 09:59
Пружины бочкообразные. Я проволкой вязал.Заезжаешь на яму, снимаешь колёсик, ставишь пенёк под ступицу и опускаешь машину. Далее лезешь в яму, вяжешь пружину (очень аккуратно и надёжно и СТАЛЬНОЙ проволкой) опять домкратишь машинку, опять лезешь в яму и вынимаешь пружину. Ставишь новые резинки и предварительно стянутую новую пружину (вдвоём с другом, один берёт (в моём случае был швеллер) и ищем упор, упираемся одним концом (швеллера) под упор и ложем под (швеллер) пружину и сдавливаем её. Друг в это время завязывает пружинку (очень аккуратно). Всё:wink:
Тиберий 31.10.2011 13:41
Сообщение от БУКА (Сообщение 151258)
ОЧЕНЬ - ибо в противном случае - :help:
Рискованно... Но видимо только так...
Или нужны спец стяжки для бочковых пружин.... :facepalm:
Есть еще вариант -
Отсоединяют амарик, продольный рычаг... Двое(!) тянут рычаги вниз, один тащит пружину...
Обратно - похоже,только смазать нужно проставки и пружину... Если отсоединить стабилизатор(тяги) и не порвать тормозной шланг,то несколько проще...:cool:
БУКА 31.10.2011 14:33
[quote=Тиберий;151296]ОЧЕНЬ - ибо в противном случае - :help:
Был такой случай. Задумал знакомый стойки поменять на 99.
Идём с другом к этому знакомому, подходим к гаражу :eek: ворота на распашку... товарищ наш отдыхает возле ворот к верху воронкой, голова кетчупом намазана :ph34r: ой да это же кровь:help: Привели его в чувство, спрашиваем что случилось:shock:
-Снял говорит стойки, а так-как стяжек не было стянул проволокой. Разобрал, взял пружину, поставил её на пол и сел над ней посмотреть что да как (ну может краска там облезла иль ещё чего) вдруг свет РАЗ и погас:shock: ну а дальше :ph34r:beerbeerbeer
staford318i 31.10.2011 22:06
[quote=БУКА;151318]
Сообщение от Тиберий (Сообщение 151296)
:biggrin::biggrin:beer
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
