-   -   Стук из задних ступиц (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-iz-zadnih-stupic-13262/)
}{@tt@6 11.06.2011 22:57
Добрый день!
Сегодня обнаружил неприятный момент - когда мало-мальски резковато трогаю, что вперед что назад, из задних колес (предположительно, из ступиц) раздается однократный стук. Негромкий такой удар, слышно только в непосредственной близости от колес. Как будто колесо имеет небольшой угловой люфт относительно оси и ось чутка проворачивается до "сцепления" с колесом.
Не знаю как описать, чтобы было понятно. Разве что попробую снять на камеру, если завтра повезет:)
Да и это только догадки, что там на самом деле, не могу знать.:shock: Сразу в сервис ехать как-то не хочется. А может и надо, что скажете?
Завтра планирую задомкратить зад, покрутить колеса в воздухе, на что следует обратить внимание?
Спасибо заранее.
m_technik 11.06.2011 23:07
На опоры задней балки.
Брысь@ 11.06.2011 23:09
Под домкраченое колесо и его узлы испытывают отличные нагрузки от нормально загруженного состояния.Эта процедура большого успеха в решении проблемы не принесет.Смотри состояние ШРУСов-вероятнее всего проблема скрывается там.Радикальный ответ даст только переборка/деффектовка этих узлов.
}{@tt@6 11.06.2011 23:27
Сообщение от m_technik (Сообщение 124997)
А что там может быть?
Подвеска целиком перебрана менее года назад.
Прошу поподробнее
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 124998)
Я хочу посмотреть, послушать под днищем это дело. Найду яму/пандус, обойдусь без домкрата.
mihhail 12.06.2011 17:12
}{@tt@6, может-быть это стук от крестовины:confused:
bumer0611 14.06.2011 09:40
так не угадаешь.
лучше всего на яму заехать, одному за рулём пытаться тронуться, другому снизу смотреть.
не подшипники это, иначе был бы гул или громкий шорох в движении.
по сути причиной стука при трогании может быть всё.
на своей (бывшей) 34-ке перебрал всё при подобных симптомах, оказался мёртвый редуктор.
в данном случае это могут быть и гумилагеры (то что поменяли год назад-ни о чём не говорит), просто открученный редуктор (такое часто встречается), опора редуктора, люфт приводов.
}{@tt@6 19.06.2011 01:58
Стало скрипеть еще заднее левое колесо, когда шатаю зад влево-вправо.
Придется делать глубокие раскопки.
FuchS 19.06.2011 13:48
Очень замечательно на Е34 скрипят "яйца" , причем скрипят так будто там всему ппп..сда! У себя долго искал причину скрипа, оказалось они, при замене было видно что внутренние втулки так закисли что практически нереально их свернуть , отсюда и скрип со стуком! на ходу их всеж проворачивало т.к. вес то не малый и получался скрипящий стук!
}{@tt@6 21.06.2011 01:53
Хм, интересно!
}{@tt@6 11.07.2011 23:31
Вот что выяснилось. Стук происходит из-за тормозов. Они не отлипают от диска и чтобы стронуть машину необходимо гораздо больше начальное усилие, стук происходит из шестерен дифференциала.
А скрипели колодки.
А еще на диске-кожухе, который закрывает тормозной диск, было какое кольцо наварено и оно напрочь сгнило и остались только кусочки возле точек сварки. Время от времени один из кусочков отгибался и начинал шваркать по тормозному диску. Такое ощущение, что я ехал на ржавой копейке :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
