Стук осевого шарнира поперечной тяги
Старый 11.10.2010, 01:10 #1
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Авто: BMW 318i E36 M43
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Стук рейки и герметичность.. это разные вещи... может течь и не стучать... и соответственно наоборот..
Само собой разумеется. Но, если я не ошибаюсь, рейка должна стучать при вращении руля. Я, собственно, стал сомневатся только потому, что стук только при проезде неровностей. Вот в чём дело. Или я ошибаюсь?
DBS вне форума
Старый 11.10.2010, 18:51 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от DBS Посмотреть сообщение
При проезде по неровностям рейка и детали подвески испытывают бОльшую нагрузку нежели можно создать при вращении рулём вхолостую.
Сообщение от прямой Посмотреть сообщение
на сколько я знаю на е36 на рейку нет ремкомплектов..
только замена.. ща поправят если не прав
И поправят - не прав. Есть ремкомплекты на ВСЕ рейки - важно где ремонтировать. если ремонт проходит в специализированной организации, то у них должно быть всё.
Сегодня сдали с ремонта рейку с Ренж Ровера и Е60.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 12.10.2010, 00:12 #3
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Я не имею технического образования и опыта практического по ремонту не имею. Я медик, т.е. очень далёк от всего этого. Но то, что при проезде по неровностям рейка и детали подвески испытывают большую нагрузку нежели можно создать при вращении рулём вхолостую, как ни странно, понимаю. Иногда мне надоедает вращать руль вхолостую, я трогаюсь и начинаю проходить повороты на доволно высокой скорости - не стучит и люфта нет. Но появляются неровности и стук тут как тут. В руль не отдаёт. Я рассуждаю как врач (не знаю плохо это или хорошо, но по другому не умею) - если агрегат издаёт стуки всякие, значит там что то разбито или разболтанно. Вопрос вот в чём - почему на руле эти стуки никак не ощущаются? Свойства покрытия, каждый камешек, скользят колёса или опять зацепились за асфальт я чувствую, а вот стуки в самом сердце рулевого управления не чувствую. Казуистика.
DBS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
