-   -   Стук под днищем (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-pod-dnischem-6841/)
vitek101 03.06.2010 10:50
Стук под днищем
Пару недель назад стукнулся днищем об кочку. После этого начался стук где-то под днищем, нормальный такой серьезный стук, кажется ближе к заду. Появляется при:
- мееееедленной езде по неровной дороге (когда машина немного дергается)
- при срабатывании антибукса на траве
- разгоне на первой, если потом резковато отпустить сцепление
- неравномерном движении задним ходом
Смотрел из ямы крепление короки и редуктора - вроде нормально все. Крутил кардан рукой - вращается на пару градусов. Если резко крутануть появляется тихий такой "тук", только не пойму где.
Что может быть? Может промежуточная опора?
вова 1951 03.06.2010 11:07
Сообщение от vitek101 (Сообщение 54117)
Очень похоже на подвесной подшипник кардана:wave:
vitek101 03.06.2010 11:09
Это где? :smile: Где два кардана стыкуются?
вова 1951 03.06.2010 11:21
Сообщение от vitek101 (Сообщение 54119)
Почти там:wave:
vitek101 03.06.2010 11:47
А долго это можно терпеть? Просто до ямы добраться проблемно... Не отвалится кардан по дороге? :biggrin:
вова 1951 03.06.2010 11:50
Сообщение от vitek101 (Сообщение 54125)
Отвалится не отвлится но нагрузки ударные на крестовины и редуктор
это не хорошо:wave:
Анатолий777 03.06.2010 13:32
чревато появлением дисбаланса и течью масла с хвостовиков:wave:
vitek101 03.06.2010 14:23
Понятно. Хорошо, что в основном езжу вперед и быстро - так не стучит :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
