стук после 2500об.
Старый 12.09.2011, 00:38 #1
Аватар для m422ma
Авто: БМВ 520
По умолчанию стук после 2500об.
Народ подскажите советом,только сильно не пугайте.История такая:е-34,м-50,сегодня побуксовал минут 20,по коробке стучал прилично,когда выскочил остановился сразу и движка заглохла,покурил минут 5,завожу масло заморгало проехал 100 метров думаю нет дело катях.Газнул до 3000 стучит,но на колено не похоже,звук как бы сверху в районе 3-4 цилиндра,и масло то потухнет то погаснет.В чем дело и на что похоже?
m422ma вне форума
Старый 12.09.2011, 09:38 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
похоже масла нет в двигателе или просто перегрев.
а может просто провернуло вкладыш, это при долгих буксовках дело обычное, так как нагружаешь мотор на низах как раз, когда давление в системе не очень высокое.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
m422ma (14.09.2011)
Старый 12.09.2011, 13:15 #3
Аватар для m422ma
Авто: БМВ 520
Сегодня проверил масло, уровень.Завел давления нет секунд 20 и появилось стук пропал,глушу завожу давление есть,но если постоит минут двадцать давление опять теряется.Наверное всетаки вкладыш,есть ли аналоги или только БМВ?
m422ma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 13:02 #4
Аватар для m422ma
Авто: БМВ 520
Снял подон,3шатун провернутый.СПАСИБО за подсказку.
Старый 14.09.2011, 13:53 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от m422ma Посмотреть сообщение
Не колхозь - "Старайся сделать хорошо, плохо получится всегда"
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 00:16 #6
Аватар для m422ma
Авто: БМВ 520
Да я тоже так решил,уже заказал оригинал.Вал без задиров,буду надеятся что будет нормуль,если нет то капиталка.
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
