-   -   стук после 2500об. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-posle-2500ob-14772/)
m422ma 12.09.2011 00:38
стук после 2500об.
Народ подскажите советом,только сильно не пугайте.История такая:е-34,м-50,сегодня побуксовал минут 20,по коробке стучал прилично,когда выскочил остановился сразу и движка заглохла,покурил минут 5,завожу масло заморгало проехал 100 метров думаю нет дело катях.Газнул до 3000 стучит,но на колено не похоже,звук как бы сверху в районе 3-4 цилиндра,и масло то потухнет то погаснет.В чем дело и на что похоже?
bumer0611 12.09.2011 09:38
похоже масла нет в двигателе или просто перегрев.
а может просто провернуло вкладыш, это при долгих буксовках дело обычное, так как нагружаешь мотор на низах как раз, когда давление в системе не очень высокое.
m422ma 12.09.2011 13:15
Сегодня проверил масло, уровень.Завел давления нет секунд 20 и появилось стук пропал,глушу завожу давление есть,но если постоит минут двадцать давление опять теряется.Наверное всетаки вкладыш,есть ли аналоги или только БМВ?
m422ma 14.09.2011 13:02
Снял подон,3шатун провернутый.СПАСИБО за подсказку.
Dimozavr 14.09.2011 13:53
Сообщение от m422ma (Сообщение 140167)
Не колхозь - "Старайся сделать хорошо, плохо получится всегда"
m422ma 15.09.2011 00:16
Да я тоже так решил,уже заказал оригинал.Вал без задиров,буду надеятся что будет нормуль,если нет то капиталка.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
