стук при движении
Старый 20.03.2010, 12:05 #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: e39 525iA
Exclamation стук при движении
Всем привет, суть возникшей проблемы такова: при движении по дороге (мелкие неровности) на скорости 10-20 км ч что то стучит впереди,бренчание как будто что то откручено, замена опор результатов не изменила, стоики новые, резинки стабилизатора косточки все поменяно, рычаги все в норме..... если рейка то она наверное и при 100км гремела бы, а после 30км все тихо как в танке.... сервисмены руками разводят.... типо меняй всю подвеску....
bumer525 вне форума
Старый 20.03.2010, 12:16 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от bumer525 Посмотреть сообщение
Как раз наоборот. Рейку можно услышать на скорости 10-20 км.ч, двигаясь по неровной дороге.
Старый 20.03.2010, 12:24 #3
Авто: e39 525iA
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
но тогда она должна громыхать с одной стороны? стук идет как бы с двух сторон..
bumer525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 12:28 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
А зачем гадать, проверьте на яме люфты тяг около рейки и всё станет ясно.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
bumer525 (20.03.2010)
Старый 20.03.2010, 13:36 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Тяги стабилизатора проверял под нагрузкой?
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 20.03.2010, 14:43 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не все могут проверить продольные рычаги, а именно они могут давать такой эффект.Проверяются вдоль оси движения
А про рейку уже написали.
Под подозрением нижний сегмент рулевого вала.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 20.03.2010, 15:32 #7
Авто: e39 525iA
тяги- косточки новые стоят, резинки на стабилизаторе тоже новые, подняли на подъемнике-люфт в наконечниках отсутствует, сняли защиту- все прикручено, звук как будто что то перекатывается.... или как какая то жестянка не прекручена... хотели попробывать рейку подтянуть, столкнулись с проблемой что 6-ти граник на 7 болтается а на 8 не лезет...
может попробывать стабилизатор отсоеденить и проехаться?
Старый 20.03.2010, 15:36 #8
Авто: e39 525iA
нижний сегмент - тот что от руля и соединяется с рейкой (где крестовинка на конце)
рычаги в норме ни люфта ни биения нет..
Старый 20.03.2010, 17:09 #9
Сказал спасибо: 136
А тормозные колодки не бренчат?
Старый 20.03.2010, 18:29 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Значит ещё раз проверяй продольные рычаги.
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
Стук сзади. Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.10.2011 22:01
Монотонный стук при движении D1164451 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.07.2011 12:02
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
