стук при движении
Старый 20.03.2010, 18:30 #11
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от bumer525 Посмотреть сообщение
столкнулись с проблемой что 6-ти граник на 7 болтается а на 8 не лезет...
Не в коем случае.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 20.03.2010, 19:16 #12
Аватар для Vadim1
Брякать может защита тормозных дисков, там заклёпки отпадают и звук такой как банка консервная брякает. Ну и рейка само собой, не встречал такой машины у которой с рейкой не было-бы проблем, рейка откровенно слабый узел, а вот редуктор крепкий, хотя и не точный.
Vadim1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 21:10 #13
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: e39 525iA
Сообщение от Vadim1 Посмотреть сообщение
защита в норме,менял пол года назад, в начале тоже на нее подумал, нет, не она,
а почему рейку нельзя подтянуть? болт для подтяжки же вроде предназначен? или я не прав?
bumer525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 22:01 #14
Авто: E-61 бмв 525d
рулевые тяги проверь.
bocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 22:34 #15
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Встречал дребезг передних тормозных суппортов (колодки в них дребезжат)! Износ направляющих!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 23:27 #16
Авто: e39 525iA
Сообщение от bocha Посмотреть сообщение
писал, тяги в норме... может ли что нибудь долбить в отсеке где трапеция стеклоочистителя?
Старый 20.03.2010, 23:32 #17
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Забытытая автоэлектриком кувалда. Рейку тянуть можно только стенде, где можно проверить усилие натяга.
Старый 20.03.2010, 23:33 #18
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
под двигателем подушки поменяй,у меня так было,всю рожу заменил,а стучит,что делать? Поставил новые подушки и вся проблема решилась,пол морды зря менял
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
BIG BALD (21.03.2010)
Старый 24.03.2010, 13:10 #19
Авто: e39 525iA
подушки живые.... проверили, нашли стук, оказался в рейке, теперь вопрос как ее подтянуть, многие говорят что не стоит, а кто говорит наоборот. как говориться сколько людей столько мнений, кто что думает? подтянуть, или смысла нет, может кто подтягивал?
Старый 24.03.2010, 13:18 #20
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Однозначно подтянуть.Если предусмотрена регулитовка и можно подтянуть, нет смысла менять исправную деталь. да и денег она стоит не маленьких.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Vlad2012 (04.05.2013)
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
Стук сзади. Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.10.2011 22:01
Монотонный стук при движении D1164451 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.07.2011 12:02
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
