-   -   стук при движении (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-pri-dvizhenii-5666/)
bumer525 20.03.2010 12:05
стук при движении
Всем привет, суть возникшей проблемы такова: при движении по дороге (мелкие неровности) на скорости 10-20 км ч что то стучит впереди,бренчание как будто что то откручено, замена опор результатов не изменила, стоики новые, резинки стабилизатора косточки все поменяно, рычаги все в норме..... если рейка то она наверное и при 100км гремела бы, а после 30км все тихо как в танке.... сервисмены руками разводят.... типо меняй всю подвеску....:mad:
A.B.C 20.03.2010 12:16
Сообщение от bumer525 (Сообщение 42013)
Как раз наоборот. Рейку можно услышать на скорости 10-20 км.ч, двигаясь по неровной дороге.
bumer525 20.03.2010 12:24
Сообщение от A.B.C (Сообщение 42015)
но тогда она должна громыхать с одной стороны? стук идет как бы с двух сторон..
A.B.C 20.03.2010 12:28
А зачем гадать, проверьте на яме люфты тяг около рейки и всё станет ясно.
вова 1951 20.03.2010 13:36
Тяги стабилизатора проверял под нагрузкой?:shock:
545irbis 20.03.2010 14:43
Не все могут проверить продольные рычаги, а именно они могут давать такой эффект.Проверяются вдоль оси движения
А про рейку уже написали.
Под подозрением нижний сегмент рулевого вала.
bumer525 20.03.2010 15:32
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 42028)
тяги- косточки новые стоят, резинки на стабилизаторе тоже новые, подняли на подъемнике-люфт в наконечниках отсутствует, сняли защиту- все прикручено, звук как будто что то перекатывается.... или как какая то жестянка не прекручена... хотели попробывать рейку подтянуть, столкнулись с проблемой что 6-ти граник на 7 болтается а на 8 не лезет...
может попробывать стабилизатор отсоеденить и проехаться?:help:
bumer525 20.03.2010 15:36
Сообщение от 545irbis (Сообщение 42042)
нижний сегмент - тот что от руля и соединяется с рейкой (где крестовинка на конце)
рычаги в норме ни люфта ни биения нет..
вова 1951 20.03.2010 17:09
А тормозные колодки не бренчат?:shock:
545irbis 20.03.2010 18:29
Значит ещё раз проверяй продольные рычаги.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
