стук при переключении передач бмв 3е46
Старый 23.07.2011, 15:22 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 3er E46
По умолчанию стук при переключении передач бмв 3е46
мужики подскажите у меня появился стук сзади при переключении передач на бмв 3 е46 мне говорили что это эластичная муфта если кто то сталкивался подскажите что нужно заменить можно ли самому и сколько это стоит заранее спасибо
leha258 вне форума
Старый 23.07.2011, 15:24 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
leha258, какой стук?...проверь для начала крестовины...уровень в редукторе...потом обратись к сцеплению
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
leha258 (23.07.2011)
Старый 23.07.2011, 15:44 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 3er E46
выжимаю сцепление включаю скорость сзади стук глухой если дальше включать скоростя не перенажимая сцепление ни чо не стукает
leha258 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 23:39 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
это редуктор.
одна из хронических болячек е46.
хотя возможно ещё просто разбит задний сайлентблок редуктора.
но в 90 процентах это люфт редуктора.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
leha258 (25.07.2011)
Старый 02.08.2011, 10:33 #5
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW 325xi e46, 2003
А мот кто подскажет по поводу болячек x'ов такого же плана? 325xi, АКПП.
Стукает при переключении из P-> D или R. Ну и по ходу движения тоже чувствуется когда резко газку добавляешь или когда начинает подтормаживать двигателем, слышен небольшой такой бах. На яме смотрел, стук слышен в разы хуже, не ясно точно откуда. Редуктор вроде не люфтит, больше похоже как будто бы раздаток стучит или еще чего. Толком не видно надо снимать там глушак, защиты.
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 14:02 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Муфта карданного вала.
Старый 09.06.2015, 19:37 #7
Авто: Bmw E46,E60
У меня такая беда.Е46 330хi при включении акпп с Р на D или R толчок ощутимый и ощущение,что зад машины немного проседает вниз.Подушки акпп и двигателя поменяны.Посмотрел на подьемнике-есть люфт в раздатке если прокручиваешь перед.кардан и слышен стук.Может кто в курсе?Люфт допустим в раздатке?
Игорь Е46 330 xi вне форума   Ответить с цитированием
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:38
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
