стук при переключении передач бмв 3е46 мужики подскажите у меня появился стук сзади при переключении передач на бмв 3 е46 мне говорили что это эластичная муфта если кто то сталкивался подскажите что нужно заменить можно ли самому и сколько это стоит заранее спасибо |
leha258, какой стук?...проверь для начала крестовины...уровень в редукторе...потом обратись к сцеплению |
выжимаю сцепление включаю скорость сзади стук глухой если дальше включать скоростя не перенажимая сцепление ни чо не стукает |
это редуктор. одна из хронических болячек е46. хотя возможно ещё просто разбит задний сайлентблок редуктора. но в 90 процентах это люфт редуктора. |
А мот кто подскажет по поводу болячек x'ов такого же плана? 325xi, АКПП. Стукает при переключении из P-> D или R. Ну и по ходу движения тоже чувствуется когда резко газку добавляешь или когда начинает подтормаживать двигателем, слышен небольшой такой бах. На яме смотрел, стук слышен в разы хуже, не ясно точно откуда. Редуктор вроде не люфтит, больше похоже как будто бы раздаток стучит или еще чего. Толком не видно надо снимать там глушак, защиты. |
Муфта карданного вала. :cool: |
У меня такая беда.Е46 330хi при включении акпп с Р на D или R толчок ощутимый и ощущение,что зад машины немного проседает вниз.Подушки акпп и двигателя поменяны.Посмотрел на подьемнике-есть люфт в раздатке если прокручиваешь перед.кардан и слышен стук.Может кто в курсе?Люфт допустим в раздатке? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:49. |
