Стук при повороте руля на месте Нужен совет вот в каком вопросе.После попадания в ямку левым передним колесом(не много диск погнул),при повороте руля на месте слегка слышен стук с левой стороны.Грешил на опорник,но после замены стук не ушёл.Что может быть? БМВ Е39 523IA M52B25 1996г.в. Спасибо всем кто подскажет! |
Рейка или карданчик рулевой, но всё это бред сивой кобылы и гадание на кофейной жиже без осмотра авто ! Самый дельный совет - В АВТОСЕРВИС на осмотр ходовой. |
В понедельник поеду.Просто хотел примерно узнать чего можно ожидать. |
Стойка стабилизатора, на рычагах сайлентблоки порвало или шаровые разбило, много чего может быть.Да и если в сервисе будут тупо с монтировкой проверять, то могут и не обнаружить.Попадал так, пока сам все рычаги не откинул и не обнаружил что нижний шаровый стойки стабилизатора стучал. |
Сайленты точно целые.В понедельник посмотрим,что да как! |
Проверю.И я не совсем уверен что после попадания в яму стук появился.Менял прокладку поддона,опускал подрабник,но рулевую не разъединял.Может что то не так встало?В любом случае в сервис. |
Может подрамник не затянул, проверяй сначала всё что откручивалось недавно. Если сам крутил и знаешь что откручивал, это резко упростит поиск. Клиента обычно пытать надо, чтобы признался что делалось в машине, никак до них не доходит, что чистосердечное признание сильно влияет на сумму оплаты и время поиска, причём в их же пользу.:smile: |
Сгонял в сервис,на яму.В итоге всё оказалось очень прозаично-не притянута рулевая рейка.))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:04. |
