Стук при торможении
Старый 13.11.2011, 01:05 #1
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
По умолчанию Стук при торможении
Не могу понять. При торможении лёгкий металлический стук спереди справа, но один раз. Такой же при торможении назад. Как будто что-то съезжает с места... Появился сравнительно недавно (2 мес.). Раза 2-3 был на подъёмнике - ничего не найдено. Где копать?
Beste Motoren der Welt !!!
Последний раз редактировалось alexvvvvv; 13.11.2011 в 01:06.
alexvvvvv вне форума
Старый 13.11.2011, 01:31 #2
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
похоже чтото не затянуто...
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 02:13 #3
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от alexvvvvv Посмотреть сообщение
пружины смотрел ?
Старый 13.11.2011, 03:10 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
У поднятого на двухстоечном подъемнике авто подвеска провисает вниз и найти проблему с подвеской сложновато. Надо или под колеса ставить опоры или использовать 4-х стоечный подъемник.
Старый 13.11.2011, 07:31 #5
Авто: е34 520, е38 735
Похоже на шаровую верхнего рычага. На кочках стучит?
Старый 13.11.2011, 16:33 #6
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
На кочках стучит?
В том-то и дело, что не стучит
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 16:34 #7
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
Сообщение от raibik Посмотреть сообщение
пружины смотрел ?
Женя, а что может быть ещё с пружинами, кроме того, что они лопаются? Вроде целые
Старый 13.11.2011, 17:37 #8
Суппорт закручен?
Старый 13.11.2011, 18:57 #9
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
надо проверить
Старый 13.11.2011, 19:51 #10
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
бывает виток обломится и происходят непонятные звонкие звуки,
а вообще мой совет заедь на декру на трясучку, там уж точно определят,
что и как, все равно ведь бесплатно))), а так можно долго, ребус гадать.
Сказал Спасибо raibik за это сообщение:
alexvvvvv (14.11.2011)
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
E83 Стук спереди при покачивании рулем shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.04.2012 12:53
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
