Стук при торможении Не могу понять. При торможении лёгкий металлический стук спереди справа, но один раз. Такой же при торможении назад. Как будто что-то съезжает с места... Появился сравнительно недавно (2 мес.). Раза 2-3 был на подъёмнике - ничего не найдено. Где копать? |
похоже чтото не затянуто... |
У поднятого на двухстоечном подъемнике авто подвеска провисает вниз и найти проблему с подвеской сложновато. Надо или под колеса ставить опоры или использовать 4-х стоечный подъемник. |
Похоже на шаровую верхнего рычага. На кочках стучит? |
Суппорт закручен? |
надо проверить |
а вообще мой совет заедь на декру на трясучку, там уж точно определят, что и как, все равно ведь бесплатно))), а так можно долго, ребус гадать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:07. |
