-   -   Стук при включении (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-pri-vklyuchenii-6334/)
ma7r1x 29.04.2010 19:00
Стук при включении
Привет всем! Есть проблема. 525i 2002г м54 Иногда, бывает на холодную и на горячую передачи с Р переключаются со стуком. Как буд-то на мех сцепление не выжимаю. Пробег 240тыс, масло не менял, уровень в норме.
У кого какие мнения и есть опыт???
Спасибо
Mister 29.04.2010 19:42
Когда паркуешься под уклоном?
Сначала ручник, а затем в положение Р, и наоборот!
ma7r1x 29.04.2010 21:47
нет...в основном это сутра происходит,но ровном месте, сейчас ещё раз послушал, когда тянеш рычаг с Р он идет внатяжку и звук как буд-то открываешь капот, типо тросика что-ли
GEEPER 30.04.2010 07:08
пытается ехать на парковке.
ремонт не за горами
5НР19 вам уже сигналит что хочет в ремонт
ma7r1x 30.04.2010 18:57
вот и я боюсь что скоро ремонт... а как по деньгам может выскочить и что в первую очередь надо будет менять???
ma7r1x 30.04.2010 18:59
и ещё, если она пытается ехать на парковке, это будет видно на подъемнике?
Slitch 30.04.2010 20:24
парковка отличается от нейтралки только тем, что на паркинге в вал входит шток. если авто на нейтрале не едет, то и на паркинге тоже самое. а вообще лучше посмотреть коробку, чем долше ездишь, тем тяжелее последствия.
вова 1951 30.04.2010 20:55
Проверь трос на коробке , бывает заедает:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
