-   -   Стук при запуске М43ТУ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-pri-zapuske-m43tu-40241/)
Alexandr 11 01.09.2018 22:01
Всем привет! Появился стук в двигателе при первом пуске или после простоя более 5-10 минут. Видео не моё, но звук тот же.
Масло 5W40. Систему промывал. Гидрики заменил. 4 штуки были просажены. Цепь заменил. Куда дальше копать?
mike880 01.09.2018 23:27
копать в сторону корпуса масляного фильтра, клапан не держит и масло стекает. Проверить до разборки можно манометром, давление появляется с задержкой после запуска.
mike880 02.09.2018 10:10
Таже может быть вариант по сути являющийся нередким в этих моторах, это кончина шатуных вкладышей, при этом стук сверху, поршень нагаром стучит по голове, если не запускать и не тянуть до последнего, то можно обойтись только заменой вкладышей на номинал
Alexandr 11 02.09.2018 14:03
Тоже склоняюсь уже к шатунным вкладышам. Маслостакан сегодня заменил с донора. Эффекта ноль. Донор работает так же хорошо.))))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
