-   -   Стук рейки. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-reiki-5143/)
DBS 20.02.2010 12:40
Стук рейки.
Когда я приобрёл свою машину рейка уже стучала. Обратился к мастеру. Подвеску привали в порядок, а со стуком, говорит, смирись, так можно ездить. Я ему поверил - он не последний человек в своём деле. Проехал уже 35000, стук не увеличился, рейка не течёт, резину не кушает. Но мучают меня сомнения. Всё таки это неисправность, а ездить на неисправном авто не правильно в принципе. Что вы думаете на этот счет, друзья? Заранее благодарю.:smile::smile:
FuchS 20.02.2010 12:50
Мастер прав,там внутри рейки стоит червячная пара и за столько лет конечно-же на любом зубчатом зацеплении будет выработка! В этом нет ничего страшного,тем более если ничего не течет,не закусывает и все в норме! Но вроде бы на рейке есть регулировочный винт который можно немного подтянуть,прижав тем самым шестерню к червяку (не уверен)!
А вообще - катайся и не парься пока проблем нет! Хороший стук всегда на ружу вылезет :thumbup:
Mik78 20.02.2010 19:28
Сообщение от DBS (Сообщение 36313)
С рулевым и тормозами не шутят!!!:shock::eek::shock:
545irbis 20.02.2010 19:39
Мотор тоже может стучать...а потом вылезет наружу и ПОЗДОРОВАЕТСЯ!))
Ремонт рейки стоит от 3 до 6т.р. Это в том случае, если неисправность не ЗАПУЩЕНА, а если кататься со стуком долго, то можно не только рейку заменить на другую, но и автомобиль....только уже с доплатой - битый, на небитый.
Не дай Бог, конечно!
bmwnsk 20.02.2010 22:00
просто потом её выкинет и все.ченить уже будет не чего.штока не будет точно.проверено.выроботка измеряется десятками.полировать много нельзя побежит.ездить .можно если не тяги стучат.просто на выброс она.:cool:
bumer0611 20.02.2010 22:20
этот стук лечится. стучат либо пластиковые сухари на рейке, либо из за зазора между рейкой и шестерёнкой рулевого вала.
первое лечится заменой сухарей, если на валу выработки нет-всё пройдёт.
второе лечится заменой натяжителя на альтернативный (при большой выработке стук немного уменьшается) в место металлического натяжителя ставится натяжитель из фторопласта и меняется гайка натяжителя на такую, которую можно спокойно подтянуть.:wave:
Дядь Деня 20.02.2010 22:24
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 36407)
+100:thumbup:
DBS 22.02.2010 09:24
Сообщение от Mik78 (Сообщение 36365)
Поэтому и переживаю, собственно.
DBS 22.02.2010 09:31
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 36400)
Мастер сказал, что рейка стучит. Стучали бы тяги, думаю, не стал бы скрывать сей факт от меня. Да и денюжку заработал бы. А так сказал: "Можно ездить смело" и всё. И мастер вроде не плохой, даже хороший.:confused::confused:
Gas Gas 22.02.2010 09:49
Ремонт рейки , уже давным давно не проблема и обсосана основательно ... если застучала , не хрен ни чего жать , разобрал , поменял ( подогнал под размер) внутренние сухарики и забыл ... тут на форуме об этом тоже мульён раз писали .. поищи и не гадай .. имхо 200% надо ремонтировать и вал ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ....есть там выроботка , нет её ..... всё лечится ...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
