Описание темы:что может быть
стук с зади
Старый 07.09.2010, 12:33 #11
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Сообщение от Volodja Посмотреть сообщение
У меня такое было с характерным звуком как описано выше.Были трещены в опоре,проварили.Но через год появился опять тот же звук.Оказалось проварили на шару.
Вот на этих креплениях,что я показал были трещины.
Изображения
Тип файла: jpg 0004-84.jpg (589.4 Кб, 21 просмотров)
Моя скорость
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 16:39 #12
Сказал спасибо: 44
Авто: БМВ 530i; Е39 02 г.в.
Просмотри внимательно нижний виток пружины.
Дениго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 16:55 #13
Аватар для anton777
Сказал спасибо: 24
у кента вырволо эти болты на стакане типерь ворить и пипец
anton777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 19:19 #14
да я там всё приварил делал там из метала вырезал центр и под болты приварил всё как надо закрутил проехал всёравно стучит.незнаю что ещё
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 13:54 #15
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Варил снаружи или с внутри(с багажника)? Мне с начало проварили снаружи так плохо.А с внутри поставили заплатку и красота.Держит и не пыхтит.Кроме стакана и опоры стучать нечему
Моя скорость
Старый 10.09.2010, 14:19 #16
внутри и тож заплатку ставили. сделана всё идеально но стук есть. даже незнаю что. а ета резинка если так как на фото у Volodja лопнута то может стучать
Старый 10.09.2010, 17:05 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
резинометаллическое соединение верхнее,может плохо опора затянута, верх стойки...
Arbeit macht frei...
Старый 10.09.2010, 19:39 #18
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сними амортизатор и прокатись без него. Сложно делать аборт по телефону, а в танном случае - по телеграфу.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 02.10.2010, 14:01 #19
бявляю тему закрытой проблема была устранена задняя букса.заменил и всё вплрядке
Старый 02.10.2010, 14:06 #20
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от dualbass3 Посмотреть сообщение
задняя букса.
Что это за девайс такой?
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
525tds e34 (непонятный стук) surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.03.2011 17:50
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
