Вложений: 1 Цитата:
Просмотри внимательно нижний виток пружины. |
у кента вырволо эти болты на стакане типерь ворить и пипец |
да я там всё приварил делал там из метала вырезал центр и под болты приварил всё как надо закрутил проехал всёравно стучит.незнаю что ещё:confused::help: |
Варил снаружи или с внутри(с багажника)? Мне с начало проварили снаружи так плохо.А с внутри поставили заплатку и красота.Держит и не пыхтит.Кроме стакана и опоры стучать нечему :shock: |
внутри и тож заплатку ставили. сделана всё идеально но стук есть. даже незнаю что. а ета резинка если так как на фото у Volodja лопнута то может стучать |
резинометаллическое соединение верхнее,может плохо опора затянута, верх стойки... |
Сними амортизатор и прокатись без него. Сложно делать аборт по телефону, а в танном случае - по телеграфу. |
бявляю тему закрытой проблема была устранена задняя букса.заменил и всё вплрядкеbeer:super: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:46. |
