Стук сцепления
Старый 21.09.2009, 22:03 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 318I E36 M43
Question Стук сцепления
Доброго времени суток! Проблема такая-при прогретом двигле и включении электропотребителей (кондей и фары)- падают ХХ обороты до 500-600 и появляется стук со стороны сцепления- выжимаешь сцеп. или газом поднимаешь обороты- стук исчезает. Других нареканий на сцеп. нет не буксует, не дергает.???
SergeyLink вне форума
Старый 22.09.2009, 20:35 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
У меня тож самое. Походу первичный вал
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
SergeyLink (27.09.2009), Tyler (22.09.2009)
Старый 23.09.2009, 13:31 #3
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Я думаю,что если это первичный вал,то скорее всего начнет теч сальник.
SkiTTleS вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 2 10.06.2015 09:02
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
