стук в двигателе 525тдс е 34
Старый 19.03.2011, 22:06 #1
Сказал спасибо: 10
По умолчанию стук в двигателе 525тдс е 34
Всем привет. Ребята помогите советом.А проблема какая, на холодную двигатель работает нормально, но когда температура поднимается больше 40 градусов появляется стук, очень похожий на стук гидрокомпенсатора. Заехал к мастеру,он проверил гидрок-ы сказал что вроде все нормальные, но причину стука определить неможет,сказал что ездить можно.Удалить стук можно залив мотодоктор, подняв вязкость масла. Я залил ER-присадку. Как быть дальше? и что может стучать?
Последний раз редактировалось surpriz75; 19.03.2011 в 22:09.
surpriz75 вне форума
Старый 20.03.2011, 09:38 #2
Авто: е34 525тдс и RR L322
Так помогла вязкая жижа или нет?
Стучать в пожилом тдсе всегда найдётся чему и без гидриков. Учитывая появление стука на горячую - как нефик например форкамера чуть прослаблена. Было подобное на м21.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
surpriz75 (20.03.2011)
Старый 20.03.2011, 13:16 #3
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Нет не помогла.Одни говорят палец поршня стучит, другие вкладыш, третьй -клапан. Спецы говороят надо движок капиталить. Но не очень хочется, туда только залезь. Но чувствую вскрывать все равно надо будет. Да а как проверить форкамеру?
Последний раз редактировалось surpriz75; 20.03.2011 в 13:20.
surpriz75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 13:19 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Шатун и палец проверяется легко. Роверь и отпишись.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 20.03.2011, 16:17 #5
Аватар для в606оо23
Авто: bmw 525
Мужчины, а моя 525tds стучит на холодную. Стук идёт от топливного насоса или механизма ГРМ, почти пропадает после полного прогрева. Кто нибудь сталкивался с такой бедой, что делать?
в606оо23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 19:57 #6
Сказал спасибо: 10
я не особо разбираюсь,как лучше это сделать?
Старый 21.03.2011, 08:55 #7
Сообщение от surpriz75 Посмотреть сообщение
Без вскрытия никак, впрочем как и всё тобой перечисленное.
Катайся, пока стук не прогрессирует - но лавандос собирай потиху
surpriz75 (21.03.2011)
Старый 21.03.2011, 08:59 #8
Сообщение от в606оо23 Посмотреть сообщение
Если уверен, что стук со стороны ГРМ - будь настороже, растянутые цепи чреваты перескоком - повезёт если на 1 зуб, а если больше?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Бульбаш за сообщение:
surpriz75 (21.03.2011), в606оо23 (21.03.2011)
Стук в двигателе м54 COOPER89 Ремонт и эксплуатация BMW 34 27.11.2015 17:12
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
стук в двигателе - особенно на холостых евгений 83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.03.2011 21:47
Стук в двигателе м60 MEMPHIS Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2009 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
