стук в двигателе 525тдс е 34 Всем привет. Ребята помогите советом.А проблема какая, на холодную двигатель работает нормально, но когда температура поднимается больше 40 градусов появляется стук, очень похожий на стук гидрокомпенсатора. Заехал к мастеру,он проверил гидрок-ы сказал что вроде все нормальные, но причину стука определить неможет,сказал что ездить можно.Удалить стук можно залив мотодоктор, подняв вязкость масла. Я залил ER-присадку. Как быть дальше? и что может стучать? |
Так помогла вязкая жижа или нет? Стучать в пожилом тдсе всегда найдётся чему и без гидриков. Учитывая появление стука на горячую - как нефик например форкамера чуть прослаблена. Было подобное на м21. |
Нет не помогла.Одни говорят палец поршня стучит, другие вкладыш, третьй -клапан. Спецы говороят надо движок капиталить. Но не очень хочется, туда только залезь. Но чувствую вскрывать все равно надо будет. Да а как проверить форкамеру? |
Шатун и палец проверяется легко. Роверь и отпишись. |
Мужчины, а моя 525tds стучит на холодную. Стук идёт от топливного насоса или механизма ГРМ, почти пропадает после полного прогрева. Кто нибудь сталкивался с такой бедой, что делать? |
Катайся, пока стук не прогрессирует - но лавандос собирай потихуbeer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:50. |
