-   -   Стук в двигателе (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-v-dvigatele-8888/)
Aleksei377 20.10.2010 22:59
Стук в двигателе
Подскажите пожалуйста,когда двигатель заведен на холостых оборотах слышеться какойто металлический шум,когда давишь на педаль газа шум усиливается как будто клапана расстроены в хлам что делать не знаю? Подскажите пожайста,поскольку скоро буду снемать двигатель для ремонта,чтоб знать что ремантировать.Заранее Спасибо. Bmw 520 89г.в. двигатель М20 паук.
bumer0611 21.10.2010 14:13
скорее всего распредвал.
вообще двигателя М20 довольно тихие, но если его когда то перегревали, обычно сразу ведёт ГБЦ и от этого теряется соосность опор распредвала. от этого и стуки.
может стучать поршень юбкой по стенке цилиндра, но маловероятно. скорее первое.
Matiy Loh 21.10.2010 14:16
Сообщение от Aleksei377 (Сообщение 77934)
Это точно двигатель? Могут стучать подшипники навесных агрегатов.
аляска 21.10.2010 14:25
На М20 обычно выходит из строя распредвал (ввиду его оригинальной системы смазки) и коромысла соответственно. Это их болезнь. Если конечно, пользоваться говеным маслом и вовремя не делать профилактику мотора:wave:
YKYPEHH 21.10.2010 19:37
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 77997)
добавить нечего! очень часто распред шумит!!!
BMW316I 21.10.2010 19:55
смотри цепь маслянного насоса. у меня был металлический звон на холостых и на оборотах пока не заменил её:wave:
аляска 21.10.2010 20:03
А уши для чего? Прежде надо определить звон. Откуда он исходит? А потом уже его решать. Но если мотор в ремонт - то какая разница?
BMW316I 21.10.2010 20:05
аляска, это тоже правильно. если делать то делать все а не по частямbeer
аляска 21.10.2010 20:15
А иначе моторы bmw не ремонтируются!beer
ruzenstein 29.12.2010 11:28
Я тоже думал что у меня в движке стучит, но открываю капот и ничего не слышно, а наклоняюсь под машину оттуда хорошо слышно какое-то мелкое шарудение-постукивание, что это может быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
