стук в двигателе Х5 3.0 подскажите
Старый 03.03.2011, 20:20 #41
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
просто как это связано хочу понять
Global73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 20:20 #42
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
ведь стук появился после того случая
Старый 03.03.2011, 20:35 #43
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Пробег не большой для замера,но все же можно сказать,что тут все ОК.А стук-банальное совпадение.Если в двух точках сошлись на коробке,то о масле не стоит задумываться.Снимать АКПП и далее по факту.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 21:03 #44
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
совпадение тоже допускаю
Старый 03.03.2011, 21:29 #45
Коробка ZF или GM ? Уровень масла в коробке смотрели?
andreydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 21:34 #46
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
Сообщение от andreydiesel Посмотреть сообщение
сказали коробка полностью сухая, масло должно быть на уровне, я так понял, что на стук это не влияет, поэтому при демонтаже уровень уже не важен будет, сказали что после всех работ потеря масла не большая естественно будет - дольют до уровня
Старый 04.03.2011, 10:55 #47
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
GM,
уровень на стук может влиять?
Старый 04.03.2011, 17:45 #48
Сказал спасибо: 14
Нет,сначала АКПП ведет себя не адекватно(толчки,шумы и т.д.).
Старый 08.07.2011, 12:17 #49
Авто: E39 525d tour
похожая ситуация, 2.5d М57 2003г., стук в районе стыка мотора и АКПП,при заводке первые 3 сек. погромче, после в любых режимах одинаковый, меняется тока частота при повышении оборотов, протыкали стетоскопом весь двигатель из криминала - стучит вторая форсунка (подтвердилось проверкой коррекции), но отчетливо стучит в месте соединения двига и АКП
может было у кого??? никто не может поставить четкий диагноз, мотористы ссылаются на автоматчиков (бублик...) автоматчики на мотористов (коренной к\в, шатун палец 6-го циллиндра) короче замкнутый круг
Pashik-K вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Pashik-K за это сообщение:
Global73 (08.07.2011)
Старый 08.07.2011, 12:53 #50
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
Сообщение от Pashik-K Посмотреть сообщение
подтверждаю, объездил все сервисы, у грамотных мастеров был... результат - нуль. раскидывать двигун либо коробку за просто посмотреть - большого желания нет. кроме звука ни каких симптомов на плохую работу - всё в норме.
Стук в двигателе м54 COOPER89 Ремонт и эксплуатация BMW 34 27.11.2015 17:12
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
стук в двигателе - особенно на холостых евгений 83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.03.2011 21:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
