стук в двигателе Х5 3.0 подскажите месяц назад при прогреве на стоянке закинуло масло в выпускной коллектор, заменили циклон (мембрана порвалась), все прочистили всё ок, а вот после этого появился стук - стучит часто как цепь, но там же натяжитель автоматом от давления - может подрастенули :smile: когда крутили с открученными свечами при проверке (когда масло закинуло), короче пока ищу грамотного моториста с фоноскопом... просто разобрать и посмотреть без проблем берутся, но желание, чтоб лезли в движёк отечественными руками грамотно и по существу... кроме стука всё в норме - если бы не слышал, не о чём бы даже не задумывался... расход, приём всё в норме... подскажите как правильно сделать дефектовку, и вообще мысли на этот счёт, за ранее благодарен. |
Какой пробег у авто? Какое масло?Как давно была смена? И какие болячки вылезали в эту зиму? |
А может был гидроудар:confused: |
113т.км кастрол 5w-40 осенью замена доливка месяца церез три была грамм 150 - вообще ни каких проблем не было на рождество катался в область три ночи на -27 стояла охраник прогревал по вечерам - это и оказало медвежью услугу на холостых забило и конденсат замерз в системе картерных газов в итоге завёл прогрел поставил на драйв (прогнать трансмиссию с начало перед троганьем) два раза обороты дернулись на третий раз заглох и всё (ну причину выявили позже в сервисе) |
диагностику провели в первую очередь, ошибку коленчатого вала показал, за тем выкрутили свечи подключили крокодил прокрутили пару раз - масло конечно выкинуло - начали исправлять далее... |
Мотор сравнительно молодой.И для критического износа чего либо или растяжения цепей как бы рановато быть стукам:shock:Совет один-ищи хорошего спеца.Стуки бывают разные и каждый слышит по разному.У моего клиента DISA загремел..он услышал ,но не предал значения,а мотор после выключения потерял свой фирменный вздох...Замена привела все в норму.Ищи через знакомых хорошего спеца!!:wave: И,в дополнение-определись с областью стука(грохота)-искать легче. |
ну блин значит вкладыш или палец, но вот к одним заезжал на секунду, по пути просто было, сказали, что вкладыш так часто не стучит... завтра в три места заеду по рекомендации - интересно услышать всех |
Всякое бывает...но вкладыши начинают стучать под нагрузкой...А АКПП особо движек не грузит,как на ручке. |
и по натяжителю дохлый номер? он наверное точно не причём? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:39. |
