-   -   стук в двигателе Х5 3.0 подскажите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-v-dvigatele-h5-3-0-podskazhite-11112/)
Global73 03.03.2011 20:20
просто как это связано хочу понять
ведь стук появился после того случая
Брысь 03.03.2011 20:35
Пробег не большой для замера,но все же можно сказать,что тут все ОК.А стук-банальное совпадение.Если в двух точках сошлись на коробке,то о масле не стоит задумываться.Снимать АКПП и далее по факту.
Global73 03.03.2011 21:03
Сообщение от Брысь (Сообщение 104494)
совпадение тоже допускаю
andreydiesel 03.03.2011 21:29
Коробка ZF или GM ? Уровень масла в коробке смотрели?
Global73 03.03.2011 21:34
Сообщение от andreydiesel (Сообщение 104499)
сказали коробка полностью сухая, масло должно быть на уровне, я так понял, что на стук это не влияет, поэтому при демонтаже уровень уже не важен будет, сказали что после всех работ потеря масла не большая естественно будет - дольют до уровня
Global73 04.03.2011 10:55
GM,
уровень на стук может влиять?
Брысь 04.03.2011 17:45
Нет,сначала АКПП ведет себя не адекватно(толчки,шумы и т.д.).
Pashik-K 08.07.2011 12:17
похожая ситуация, 2.5d М57 2003г., стук в районе стыка мотора и АКПП,при заводке первые 3 сек. погромче, после в любых режимах одинаковый, меняется тока частота при повышении оборотов, протыкали стетоскопом весь двигатель из криминала - стучит вторая форсунка (подтвердилось проверкой коррекции), но отчетливо стучит в месте соединения двига и АКП
может было у кого??? никто не может поставить четкий диагноз, мотористы ссылаются на автоматчиков (бублик...) автоматчики на мотористов (коренной к\в, шатун палец 6-го циллиндра) короче замкнутый круг
Global73 08.07.2011 12:53
Сообщение от Pashik-K (Сообщение 129485)
подтверждаю, объездил все сервисы, у грамотных мастеров был... результат - нуль. раскидывать двигун либо коробку за просто посмотреть - большого желания нет. кроме звука ни каких симптомов на плохую работу - всё в норме.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
