стук в двигателе или в гбц
Старый 29.11.2011, 14:42 #1
Аватар для DESANTSEREGA
Авто: BMW 520S E34
По умолчанию стук в двигателе или в гбц
всем привет недавно приабрел 520 м20в23 150 лошадей в моторе присутствует стук при1500-2000 оборотов прежний хозяин ездил с ним 2 года сказал что это распредвал надо менять помогите советом за реннее спасибо!
DESANTSEREGA вне форума
Старый 29.11.2011, 15:07 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Наверное надо съездить в профильный сервис для оценки размеров бедствия и вполне возможно что предыдущий хозяин был прав и распредвал надо менять.
Старый 29.11.2011, 16:39 #3
Авто: BMW 520S E34
есть другая башка ее отдал в сервис завтра должны подвести
DESANTSEREGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 16:50 #4
Авто: BMW 520S E34
бошки вроде взаимозаменяемы с м20в23 на м20в20
Старый 29.11.2011, 23:17 #5
Аватар для nik64
Авто: Е46 N42b20
Если всё идентично и ГБЦ рабочая - меняй.
Не летайте быстрее - чем ваш ангел хранитель!!!
nik64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 13:26 #6
Авто: BMW 520S E34
парит движок теперь еще не могу найти где хорошо что хоть не грееться думаю что когда я башку поменяю заодно и патрубки заменю
Старый 08.12.2011, 18:56 #7
Авто: BMW 520S E34
снял свою бошку поршни все сырые в впускном колекторе сильная гарь и все сырое в выпыскном все нормально
Старый 11.12.2011, 14:55 #8
Авто: BMW 520S E34
всем привет, поменял бошку все по прежнему решил вскрыть поддон,а там караул 1 шатун оказываеться стучал но на этом я не остановился снял все ,все оказались провернутые вопрос такой ,должны ли быть насечки в постели бугеля и какие вкладыши порекомендуете да с маслом тот-же вопрос что-то гастрол не хвалят
Старый 11.12.2011, 15:14 #9
Авто: BMW 530D
Нет,не должны.Сверить полученный размер нижних головок шатуна с техническими данными.При отклонении от размера заменить шатун(Ы).
Последний раз редактировалось m_technik; 11.12.2011 в 15:14.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
DESANTSEREGA (13.12.2011)
Старый 13.12.2011, 20:41 #10
Авто: BMW 520S E34
сегодня приобрел новые шатуны заказал кольца вкладыши прокладки завтра все будет видно меняю сам да кстати что с маслом то
Стук в двигателе м54 COOPER89 Ремонт и эксплуатация BMW 34 27.11.2015 17:12
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
стук в двигателе - особенно на холостых евгений 83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.03.2011 21:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
