-   -   стук в двигателе или в гбц (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-v-dvigatele-ili-v-gbc-16354/)
DESANTSEREGA 29.11.2011 14:42
всем привет недавно приабрел 520 м20в23 150 лошадей в моторе присутствует стук при1500-2000 оборотов прежний хозяин ездил с ним 2 года сказал что это распредвал надо менять помогите советом за реннее спасибо!
Peter7 29.11.2011 15:07
Наверное надо съездить в профильный сервис для оценки размеров бедствия и вполне возможно что предыдущий хозяин был прав и распредвал надо менять. :smile:
DESANTSEREGA 29.11.2011 16:39
есть другая башка ее отдал в сервис завтра должны подвести
DESANTSEREGA 29.11.2011 16:50
бошки вроде взаимозаменяемы с м20в23 на м20в20
nik64 29.11.2011 23:17
Если всё идентично и ГБЦ рабочая - меняй.:wink:
DESANTSEREGA 01.12.2011 13:26
парит движок теперь еще не могу найти где хорошо что хоть не грееться думаю что когда я башку поменяю заодно и патрубки заменю
DESANTSEREGA 08.12.2011 18:56
снял свою бошку поршни все сырые в впускном колекторе сильная гарь и все сырое в выпыскном все нормально
DESANTSEREGA 11.12.2011 14:55
всем привет, поменял бошку все по прежнему решил вскрыть поддон,а там караул 1 шатун оказываеться стучал но на этом я не остановился снял все ,все оказались провернутые вопрос такой ,должны ли быть насечки в постели бугеля и какие вкладыши порекомендуете да с маслом тот-же вопрос что-то гастрол не хвалят
m_technik 11.12.2011 15:14
Нет,не должны.Сверить полученный размер нижних головок шатуна с техническими данными.При отклонении от размера заменить шатун(Ы).
DESANTSEREGA 13.12.2011 20:41
сегодня приобрел новые шатуны заказал кольца вкладыши прокладки завтра все будет видно меняю сам да кстати что с маслом то
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
