стук в двигателе - особенно на холостых Привет всем. Помогите пожалуста с проблемой. У меня 524тд, появился стук в двигателе и вибрация, особенно на холостых, на больших оборотах его почти неслышно. Я с этим стуком проехал больше 100км. клапана отрегулировал! Что может быть - подскажите, пожалуйста.:confused: Заранее спасибо!!!!! |
всё что угодно. поршень может стучать или шатунный вкладыш провернуло. это точно скажет лишь моторист. ездить со стуком крайне вредно и в последствии дорого |
Хороший стук наружу вылезет |
был случай в практике из за перегрева двигателя загуляла гильза цилиндра..... и тоже стоял стук только при холостых было хорошо слышно а при оборотах и на прогретую еле слышный звук..... лучше начать разбирать мотор пока хуже и дороже не стало.... |
Можно удивить что означает "Кулак дружбы", и пожать "руку" двигателю))) это будет крайне дорого но запомниться на всю жизнь :biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:22. |
