Стук в двигателя на горячую
Старый 08.06.2010, 14:08 #1
Сказал спасибо: 11
По умолчанию Стук в двигателя на горячую
Всем здрасьте! Проблема такая. на Х5 Е53 на холодную завожу работает нормально. как толь начинает нагреваться двигатель, появляется стук под капотом. Работает как дизель. Что бы это могло быть? подскажите
Линар вне форума
Старый 08.06.2010, 14:28 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На что похож звук? Как проявляется? Из какой области?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 09.06.2010, 15:22 #3
Сказал спасибо: 11
Звук под капотом, с левой стороны двигателя, звук похож как будто тупой стук по металлу, со стороны работает как дизель
Линар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 19:20 #4
Авто: BMW 530D
Если стоит мотор м62 то вероятно ваносы.
Старый 09.06.2010, 15:23 #5
Сказал спасибо: 11
Извините за неграмотность, но что такое ваносы, где они находятся и с чем их едят?
Старый 09.06.2010, 15:37 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
А мотор стоит мотоциклетный?
Старый 09.06.2010, 20:30 #7
Авто: 318i e46
по описанию подходят вкладыши шатунные,нагрев-масло жиже,больше оборотов-больше стук.лутчше не рисковать и заехать снять паддон и глянуть шатуны.влево вправо должен ходить а верх вниз нет.бывало что датчик давления клинит,давления на двиг.нехватает.на датчик 0,8 атм а на двиг 4атм.и последние шатуны остаются без смазки.и на сухую начинает разбивать.шлиф.колено 2200р.вкладыши 3000р.приблизительно шатунные и коренные.если ездить то колену хана,на разборе трудно найдти я нашел за 10000р.говорят повезло.из 40 мест в одном и сам разбирал,удачи
VULFY285 вне форума   Ответить с цитированием
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
