-   -   Стук в двигателя на горячую (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-v-dvigatelya-na-goryachuyu-6931/)
Линар 08.06.2010 14:08
Всем здрасьте! Проблема такая. на Х5 Е53 на холодную завожу работает нормально. как толь начинает нагреваться двигатель, появляется стук под капотом. Работает как дизель. Что бы это могло быть? подскажите
545irbis 08.06.2010 14:28
На что похож звук? Как проявляется? Из какой области?
m_technik 08.06.2010 19:20
Если стоит мотор м62 то вероятно ваносы.
Линар 09.06.2010 15:22
Звук под капотом, с левой стороны двигателя, звук похож как будто тупой стук по металлу, со стороны работает как дизель
Линар 09.06.2010 15:23
Извините за неграмотность, но что такое ваносы, где они находятся и с чем их едят?
545irbis 09.06.2010 15:37
А мотор стоит мотоциклетный?:biggrin:
VULFY285 09.06.2010 20:30
по описанию подходят вкладыши шатунные,нагрев-масло жиже,больше оборотов-больше стук.лутчше не рисковать и заехать снять паддон и глянуть шатуны.влево вправо должен ходить а верх вниз нет.бывало что датчик давления клинит,давления на двиг.нехватает.на датчик 0,8 атм а на двиг 4атм.и последние шатуны остаются без смазки.и на сухую начинает разбивать.шлиф.колено 2200р.вкладыши 3000р.приблизительно шатунные и коренные.если ездить то колену хана,на разборе трудно найдти я нашел за 10000р.говорят повезло.из 40 мест в одном и сам разбирал,удачи
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
