стук в коробке е 36 м51 мкпп
Старый 08.09.2010, 20:35 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw325
По умолчанию стук в коробке е 36 м51 мкпп
325 tds 96г.При запуске слышен стук из коробки,появляется,сек. через 5-10 после запуска на холодную-всегда,на горячей стук уменьшается или может совсем пропасть.При выжатом сцепленииили значительно меньше или пропадает.Кто-то сталкивался с подобным?Буду благодарен за информацию.Коробка работает исправно.
Последний раз редактировалось petr59; 08.09.2010 в 20:37.
petr59 вне форума
Старый 08.09.2010, 21:04 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
походу выжимной подшипник. а стучит или гудит?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 08.09.2010, 21:09 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw325
Именно стук
petr59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 21:10 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw325
одно из мнений.что маховик ...
Старый 13.09.2010, 23:32 #5
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
посмотри демпфер на колене-впереди большой шкив , или маховик действительно
Старый 14.09.2010, 10:47 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Скорее всего маховик (если он двухмассовый)
Старый 14.09.2010, 12:03 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
В любом случае снимать-смотреть,иначе не угадаешь.
Старый 15.09.2010, 22:21 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw325
Да,разбирать то однозначно,но насколько криминально отъездить еще 1.5-2 месяца?Или типа хороший стук сам "вылезет"
Старый 16.09.2010, 09:48 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
можно кататься, криминала там особо никакого нет. разве что неприятен сам факт что чё то стучит.
у знакомого была похожая беда, вылечил заменой диска сцепления. тарахтели пружины на диске. так же стучат подшипники самой коробки, особенно первичного вала.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
petr59 (19.09.2010)
BMW e36 Нужен совет. Громкий стук, М43В18 МКПП Yarik73rus Ремонт и эксплуатация BMW 16 17.12.2015 10:51
e39 мкпп стук при включении передачи Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 19 11.07.2013 10:28
Стук в районе МКПП Александр 528 Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.03.2012 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
