| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.07.2010
Сказал спасибо: 6
325 tds 96г.При запуске слышен стук из коробки,появляется,сек. через 5-10 после запуска на холодную-всегда,на горячей стук уменьшается или может совсем пропасть.При выжатом сцепленииили значительно меньше или пропадает.Кто-то сталкивался с подобным?Буду благодарен за информацию.Коробка работает исправно.
Последний раз редактировалось petr59; 08.09.2010 в 20:37. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
походу выжимной подшипник. а стучит или гудит?
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
В любом случае снимать-смотреть,иначе не угадаешь.
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #9 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
можно кататься, криминала там особо никакого нет. разве что неприятен сам факт что чё то стучит. у знакомого была похожая беда, вылечил заменой диска сцепления. тарахтели пружины на диске. так же стучат подшипники самой коробки, особенно первичного вала.
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | petr59 (19.09.2010) |
| BMW e36 Нужен совет. Громкий стук, М43В18 МКПП | Yarik73rus | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 17.12.2015 10:51 |
| e39 мкпп стук при включении передачи | Nashorn | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 11.07.2013 10:28 |
| Стук в районе МКПП | Александр 528 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 29.03.2012 10:29 |
