-   -   Стук в моторе. Послушайте и подскажите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-v-motore-poslushaite-i-podskazhite-7314/)
fimka100 07.07.2010 15:44
коленвал стучит. вкладиши передают привет
nicolay_11 07.07.2010 18:31
Сообщение от vitek101 (Сообщение 59724)
Да, с оборотами частота увеличивается. И еще когда на скорости отпускаешь педаль газа и едешь накатом, при этом расходомер вообще в ноль падает, стук тоже есть.
Гидрокомпенсаторы это точно стучат , но можна попробовать убрать звук заменой масла на менее вязкое 5W.....
Мне когда то помогло.
sensay 08.07.2010 01:23
Сообщение от nicolay_11 (Сообщение 60170)
А при чем тут "зимний" индекс? :biggrin:
Сообщение от vitek101 (Сообщение 60064)
Сейчас буду пристально смотреть за маслом. На случай, если придется все же лезть в поддон, может есть у кого фототчет что там делать? И как вкладыши проверить? Надо колено снимать?
Дядь Деня, можешь поконкретней сказать то, что ты хотел сказать? :biggrin1: Что надо конкретно сделать и куда посмотреть? Смотреть снаружи или снимать поддон? В прошлом году я приложился разок хорошо о кочку, до этого точно не стучало, а потом появился этот стук, связанный с уровнем масла.
Дядь Деня все верно говорит.
Стук может быть из-за подсоса воздуха маслоприемником.
Это возможно и без механической поломки самого маслоприемника (хотя дороги в Калуге отсутствуют как факт), но так же из-за плохой герметизации места стыка трубки и блока.
Неисправность описана в тис-е, прокладочка маслоприемника - копеешная, но что бы поменять, нужно скинуть поддон.
Дядь Деня 08.07.2010 09:31
Ну вот,за меня уже тебе ответили:biggrin:
sensay, спасибо!
wock 08.07.2010 15:15
у меня м40 симптомы очень похожи и ещё кроме рокота мотора присутствует звук как будто сечёт прокладка штанов хотя выпуск весь герметичен звук этот лучше прослушивается справа авто внутри штанов. Я предпологаю звук от выпускных клапанов исходит но не уверен какие мысли будут?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
