Описание темы:немогу разобраться
стук в передней части машины
Старый 02.08.2010, 10:38 #21
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от diman2384 Посмотреть сообщение
А мне говорят что это болезнь таких БМВ!!!! Врут небось??
Врут.
Старый 02.08.2010, 10:40 #22
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от dualbass3 Посмотреть сообщение
если руль повернуть то вроде становится тише а то и проподает
Возможно - рул.рейка
Старый 03.08.2010, 12:11 #23
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Всем доброго дня! У меня было тоже (дребезжание и звон) переднее левое. Начитался выше описаного, вчера снял колесо, а пружинка ослабла и рукой можно было ощутить вибрации супорта (наверное). Снял пружинку немного осторожно подогнул "усики", поставил на место, сегодня проехался дребезжания нет, на сколько хватит не могу знать, еще немного подравнял защиту тормозного диска.
s_tar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 13:20 #24
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
БМВ е36 1991г. седан 318. м40 двигло
проблема в том что при езде гдет 30-60км\ч слышан стук с переди сколко я понял с права с переди. может он есть и при большой скорости но его неслышно. что это может стучать. снимал колесо ничего особого необнаружил. стук такой какбы колесо кода крутится гдето чтотоцепляет -бьётся но нетерётся. эт при езде по прямой, если руль повернуть то вроде становится тише а то и проподает
помогите кто знает если чтото недосказал спршивайте.
Попробуй немного притормаживать, если пропадет "звон", значит смотри на пружинку которая держит супорт, ее видно и так (у меня). Удачи.
Старый 03.08.2010, 16:02 #25
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
dualbass3 звенеть и дребезжать могут только либо пружина тормозных колодок (либо сами колодки), либо кожух диска, а вот что касается стука - надо просто хорошо перепроверить все узлы подвески (шаровые, с/блоки, косточки). Еще попробуй вывеси колесо и покрути, если стук есть, то дело не в подвеске, смотри может что-то за что-то цепляет
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 23:18 #26
Гoсть
Сообщений: n/a
пошатай рулевой наконечник ежели по прямой стучит при поворотах нет чаще всего они начинают шататься и постукивают.
Старый 10.02.2011, 16:52 #27
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Вариантов - тьма.
Ещё:
Опора (+подшипник) передних амариков...
Старый 11.07.2014, 16:22 #28
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
всем привет, такой вопрос
звук звонкий, спереди со стороны водителя, клац-клац (на мелких трещинах в асфальте), как будто вверх и вниз сразу, двойной "цик", уже сил нет терпеть!
менял колодки местами, торм диски год назад менял, щитки намертво закреплены, суппорт вроде не болтается, а направляющие это 2 болта, которые в резиновую втулку входят в суппорте, ещё колпачками прикрываются?
что с ними может быть не так?
такое ощущение, что колодка вверх-вниз брякает, хотя при торможении тоже клацает
не могу найти в чём дело, зимой окна закрыты-не слышно, а ща ваще бесит, помогите советом!!
Последний раз редактировалось daniil1980; 11.07.2014 в 16:23.
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 14:54 #29
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
пластина пружинная стоит? направляющие не раздолбаны внутри? пальцы суппорта должны неочлегко ходить там
Arbeit macht frei...
Старый 12.07.2014, 16:19 #30
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от daniil1980 Посмотреть сообщение
что с ними может быть не так?!
Выработка
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
